Alle "alten" Motoren haben 10 Zähne und 1 1/8" Durchmesser.
Komplette 3-Scheiben Kupplung, montiert auf SR deiner Wahl 980eur
Clutch Master FX400: Taugen die was?
Mal am Getriebe gemessen.
10 Zähne
Welledurchmesser 34,8mm.
Hab 35mm schräg gemessen da der Messschieber nicht in die Glocke passt.
10 Zähne
ja das passt schon. wie gesagt, alle "alten" bmw getriebe haben ein nabenprofil
Hab ich leider nicht mehr.
Zumindest will ich die vorhandene Kupplung nicht ausbauen.
Wenn du ein Scheibe mit 1 3/8 Nabe ranbekommen werde ich die zum testen kaufen.
Sach hat so ein Nabenprofil im Angebot: A10 x 28 x 35
Wenn da nix geht würde ich Sachs Scheiben verwenden. Wenn die sich denn mit anderen Reibflächen (von Tilton z.B.) vertragen.
Kauft euch keinen V12! V12 ist immer n Akt!!!
