M50 turbo map
hey leute bin von syndikat hier her weil ich dachte hier sind normale menschen aber habe mich wohl getäuscht!!!!! ich könnt doch auch mal normal sein bisle oder vielleicht hat der herr nicht viel ahnung und ihr könntet ihm das auch normal erklären und nicht mit irgend welche wörter wie schnorren hört doch auf damit wir sind hier alle für das selbe hier erfahrungen tauschen und fertig !!!!!!!!!!!!!!!!!!
das ist richtig.
Nur wie bereits gesagt, kommerzielle Maps wird wohl niemand verschenken. Aber vielleicht hat jemand eine Map rausgefahren und kann sie teilen
motor einfahren kannst du schon sogar mit serien stg, breitbandlamda rein und gucken wie die tonne so läuft, evt etwas bd erhöhen das es nicht zu mager läuft, teillast musste durch lamda geregelt werden, darfst natürlich nicht übermässig LD fahren
mit neu aufgebauten motor aufm prüfstand, könnt uach funktionieren, wie man richtig motor einfährt scheiden sich die geister
einige fahren 300km, ölwechsel, nochmal 300km wieder ölwechsel dann 400 und richtiges öl drauf
anderen wieder rum 30km voll gas, ölwechseln und fertig
ich hab bis jetzt, immer die erste art vorgezogen
ich weiss auch nicht was ihr euch so anstellt, der will ja keine fertige software, sondern so eine wo es enigermassen mit läuft
also im c20let bereich, rufe ich bei meinem tuner an, und schon hab ich die chips da
Da gebe ich ESP recht aber das Problem ist Wen du andere Kolben größere dussen und so weiter ..... Eingebaut hast brauchst du eine Abstimmung das du überhaupt fahren kannst oder bin ich da falsch? Meiner Meinung nach einfach auf die Autobahn und gute 2000-3000km fahren sicher ist sicher danach Feinabstimmung und fertig
Erfahrung kann man sammeln und Maps kann man kaufen den da steckt viel zeit Geld und Erfahrung das wegen ist es richtig so wie schapper
ich muss allein für Steuergerät 900€ hin Blättern
und danach Abstimmung
Die Spritgeschichte ist ja nicht so das Problem.
Das geht ja nun teilweise auch schon von allein.
Problem ist die Zündung. Aber da findest im Netz genug Basis Maps für fast alle Motoren.
M20 ,M30 und M50 findest ohne Probleme.
Bei Opel und VAG wird es nicht anders sein.
Und wenn dir nun jemand seine Map gibt/verkauft kannst auch böse aufs Maul fallen weil er vielleicht dicht an der Klopfgrenze fährt und du ein ganz anderes Setup hast.
Ein anderes Abgasgehäuse und Auspuff langen da schon und du klingelst dir vielleicht nen Kolben weg.
vollkommen richtigGrimmjar hat geschrieben:Und wenn dir nun jemand seine Map gibt/verkauft kannst auch böse aufs Maul fallen weil er vielleicht dicht an der Klopfgrenze fährt und du ein ganz anderes Setup hast. Ein anderes Abgasgehäuse und Auspuff langen da schon und du klingelst dir vielleicht nen Kolben weg.
also ich weiss nicht wie ihr beim einfahren ffahrt
