Danke mal für die Infos.
Am E34 möchte ich eigentlich kein Geld versenken, dann geht es nämlich gleich weiter mit Bremsanlage, Auspuff...
Ich glaube es waren so 4000€ alleine an Teilen, das ist eindeutig zu viel dafür, dass ich mich nach einer Woche an die Leistungssteigerung gewöhnt habe
Und wenn ihr sagt der M30 ist nicht so toll dafür, bei 500 PS soll es ja nicht aufhören, sondern anfangen
Deswegen wollte ich wissen was man mit relativ günstig beschaffbaren Teilen maximal an standhafter leistung erreichen kann, eben was der restliche Anstriebsdrang angeht.
Gruß.
Mein 540i ist viel zu lahm!
Rechne dir das alles durch. Mit M30 und M50.
Auch was Getriebe angeht.
Mit 500PS wirst du auch die Hinterachse umbauen müssen.
Z3M Roadster Hält auf jeden fall bei der Leistung. Ansonsten Antriebe einpacken und den Auspuff so bauen, daß du gut an die Schrauben kommst
Meiner einer hört auf die 257
Zwar bestätigt die Ausnahme die Regel, dennoch sollte man sich folgendes unbedingt merken :davidbaumann hat geschrieben:
[.... relativ günstig beschaffbaren Teilen maximal an standhafter leistung erreichen kann....]
Gruß.
"GÜNSTIG zu STANDFEST" verhält sich wie "SPD zu SARRAZIN"
muhahahahahaha
to
like
to
Felix
