Weisst was dein Problem ist:
dein Ausgleichsbehälter sitz auf der gleichen höhe wie dein Wasser.
Das heisst das der sich mit wasserfüllt und wenn der druckaufbaut im kühlsystem dann drückt es jedes mal dein wasser da raus.
Da hängt schon ewig der schlonz aussenrum!
Mach den behälter irgendwo hin wo er aufjedenfall über dem kühler sitzt oder einfach irgendwo höher sitz wie dein Wasser fliest dann sollte es keine probleme mehr geben!!!
E30 325i Turbo probleme
