Hatte eigentlich vor die 11 zu knacken aber das Getriebe macht das glaube ich nicht mit. Muss nach Alternativen schauen und wollte eigentlich kein Tremec verbauen.
Slicks habe ich die Toyo drauf. Habe jetzt gemerkt das man diese gut "Anheizen" muss das diese einen guten Grip haben.
race@airport2010
Hallo,e9turbo hat geschrieben:Gestern ging es wieder nach Vilshofen zum race@airport
rausgekommen ist eine 11,413 mit 206,4km/h und dann noch ein gebrochener 3Gang im 4.Lauf
3.Lauf
60 Foot 2.035 noch verbesserungswürdig
1/8Meile 7.714
Speed 161.273
1/4Meile 11.413
Speed 206.406 kurz vorm Ziel im 3.ten in den Begrenzer und noch in den 4. schalten müssen
4.Lauf
60 Foot 2.022 Reifen besser Angewärmt kurz darauf bekam ich die Quittung durch einen heftigen Schlag
und keinen Vortrieb im 3.Gang
Gruß Klaus
mit ´ner 1,7-1,8er 60ft Zeit sollte ne 10,xxx drin sein. Und kurz vor dem Ziel noch in 4.gang schalten ist auch nicht gerade optimal. Entweder kürzeres Diff. das du den 4.gang noch richtig ausnutzt oder längeres Diff oder höhere Reifen (mehr Abrollumfang) das du nicht in den 4.gang mußt. Kann aber auch sein, dass du bei ´ner 1,7er 60ft.Zeit sowieso nicht mehr in den 4.gang mußt...
Gruß Alex
BMW V12 6gang gibt es gerade im Sonderangebot. Neu von Getrag 1200 €
Werde meine Automatik wieder verkaufen und dann weiterhin 6Gang fahren
Falls du interesse hast.
TH350 mit reverse Valvebody, Transbrake, mit Shifter und Wandler. Hat Problemlos an nem 800PS V8 Twinturbo gehalten.
Bei den Daten scheint Leistung für ne 10er Zeit nicht zu fehlen....eher Traktione9turbo hat geschrieben: 3.Lauf
1/8Meile 7.714
Speed 161.273
1/4Meile 11.413
Felix
Was hast du denn an Änderungen vor?
Ich bin sehr überzeugt vom Tremec TKO600....vielleicht ist das ja was für dich
Dann noch ne sauber eingestellte Launch Control mit guten Reifen und die 10er sollte fallen
Felix
Felix
Hallo Felix,
wie lässt sich das Tremec den schalten? Bekannter hat eine Cobra mit Tremec der ist nicht besonders glücklich. Ansonsten steht jetzt mal Getriebe und kardanwelle auf dem Plan weil ja am Getriebe der 3.Gang nicht hält und bei der Kardanwelle die Verzahnung am Schiebestück beim Mittellager schon etwas verdreht ist
Gruß Klaus
Gruß Klaus
