E36 316
FLO_E36
Hey Leute!!
Bin neu in der szene!!!! :D
wüad gern meinen kleinen motor ein wenig auf blasen!!!
bzw auf einen 2ten motor aufbauen!! würde gean so 200ps erreichen
der motor hat einen lagerschaden an der kurbelwelle also muss gerichtet werden.
kan man das aus 1,6 lieter raus holen??
oda muss gebohrt werden??
was wüadet ihr wegen nockenwelle sagen kan man da die originale lassen??
kopf dichtung und schrauben weis ich schon muss ich verstärken!!
bitte um tipps!!!
Flo
Der 1.6er muss schon mit 1bar laufen, damit da 200PS rauskommen. Hoher Kostenaufwand, rechne mal so mit ca. 5-7tsd euro, je nach dem wie lange das Ding leben soll.
Ist dir das Wert ?
FLO_E36
Was wenn man den 1.6er auf 1.8 auf bohrt siehts dan um vieles besser aus oder auch nich??
Was kann man den sonst aus nem 1.8er raus holen als suger sprich nocke, ventiele, kolben??
Kosten??
Gruß Flo
Einen 1,6er bohrt man nicht auf. Da holt man sich nen Gebrauchten 1,8er und verwendet den.
Und mal im Ernst Klar Turbo hin Turbo her wenn du 200 Ps haben willst dann hol dir lieber einen M50 bau den rein mach Bremsen und Fahrwerk fit und fahr den erst mal und wenn du dann genung hast von der leistung dann baust dir auf dein M50 nen Turbo ;)
wär mein vorschlag zumindest.
Für den 4 Zylinder Hüttenmotor vernichtest du zu viel geld meiner meinung nach.
BauchiTom
Warum besorgst du dir nicht gleich einen grösseren Motor? Kommt viel günstiger...
FLO_E36
würde da alles zuammen passen ohne grösserem gemurkse?
M50 is dan doch ein 6zylinder oder irre ich mich da??
wo bekomt man so was güstig her?? (Guter Zustand)
bis zu wie viel ps macht den eig das getriebe usw das dan mit??
BauchiTom
Ich hab meinem M50 mit Getriebe und Elektronik um 600€ bekommen. Der einbau in den E30 war recht einfach und das wird er beim E36 wohl auch sein. Nur brauchst du eine grössere Bremse (was du ja beim Turboumbau sowieso gebraucht hättest)
Was für einen hast du denn? Coupe, compackt, 4 Türer, Cabrio?
Am einfachsten wäre du holst dir nen E36 325i mit Heckschaden oder sowas, so wie deiner einer ist mit dem M50 motor drin und baust alles um. Bremsen vorne und hinten und Differential gegebenfalls Fahrwerk.
Wo du sowas her bekommst wird wohl irgendwo auf Mobile oder Autoscout was rumstehen und auf dich warten ;)
wenn du das 6zylinder M50 getriebe verbaust wird das dann auch schon halten für dein M50 6 Zylinder :D
und wenns etwas mehr ein soll dann kann man noch auf S50 Getriebe oder b28 getriebe verbauen und wenn das dann immer noch net hält dann musst du jemand fragen der sich damit auskennt :lol: z.B Eugen Schaper
FLO_E36
ach ok versteh schon alles klar
gut da kann man dan ja mit geringem ladedruck viel erreichen oda irre ich mich da jetzt??
wegen kolben usw, kopfdichtung und zylinder kopfschrauben gehören hald verbessert!!
wenig km wären da dan hald das beste!!
oder ich machs noch einfacher und verkauf meinen und kauf mir nen 325er :D
und dan mach mas böße^^ :twisted:
Flo
wenn deiner ja noch von der substanz gut ist dann kannst den ja auch behalten und alles umbauen.
Aber bebenke immer allein mit Turbo drauf und Zylinderkopfdichtung und Schrauben ist es nicht getan!!!
so lang du nicht anfängst und dann kein bock mehr hast dann ist alles noch im lot ansonsten fragen fragen fragen oder ausprobieren!!!
