Hallo.
Ich habe 2 fragen.
Ich hab öfter das Problem das mir die Kerzen absaufen, wenn ich den Motor nur kurz laufen lasse. Ich weiß, zuviel Sprit da bin ich grad am Optimieren.
Nur ich Blase diese dann eben mit Druckluft aus und bürste die Kerzen mit einer Kupferbürste ab. Trotzdem funken immer wieder einige Kerzen dann nicht mehr richtig. Gibts dafür eine Lösung das dieser wieder funktionieren?
2.te Frage: Wenn ich einen kugelgelagerten Lader fahre brauche ich ja einen Öldruckminderer, da ich mir sonst die Dichtung kaputt mache. Kann ich mir den Öldruckminderer nicht selber bauen? Ich dachte da einfach an der Öldruckverschraubung direkt beim Lader einfach das Loch der Adapterplatte zu zuschweißen, und einfach dann ein 1mm großes Loch reinzubohren. Ist ja dann im Prinzip das selbe wie so ein Druckminderer zb von Turbozentrum Berlin für 20 euro, den man wieder irgendwie adaptieren muß?
Danke schonmal für eure Antworten
fragen: Zündkerzen abgesoffen, Öldruckminderer?
Hi.
1: wenn die Kerzen absaufen, musst du die einspritzzeit oder den Spritdruck verringer, da hilft nichts anderes. Nasse Kerzen funken nicht, egal wieviel Zündenergie drauf kommt.
2: ja kannst du machen, 1mm ist ok
Gruß, Eugen
Gruß, Eugen
Vielen Dank für deine Antwort.
Zu den Kerzen. Ich baue die abgesoffenen Kerzen aus, blase sie mit druckluft aus, bürste diese mit einer kupferbürste ud lass sie sogar über nacht in der Werkstatt liegen, aber trotzdem funken 2 von 6 nicht mehr. Bzw. nur ganz schwach, mit Auge fast nicht zu erkennen. Sind diese dann kaputt? Kann ja nicht sein das die Kerzen kaputt gehen, nur vom absaufen?
Wie schon gesagt, wenn die mal absaufen hab ich die immer weggeworfen.
Was da kaputt geht kann ich dir auch nicht sagen.
Wenn se nur schwarz sind ist das kein Problem aber wehe die sind nass geworden.
Fahre megasquirt, 2x 044er benzinpumpen.
er ist eben zu fett. mir ist er mal gelaufen, ca 2min. abgestellt, gestartet.. abgesoffen. warscheinlich warlaufanreicherung zu hoch. aber ich kauf doch nicht jetzt jedesmal zündkerzen. Wie kann man nun diese wieder gangbar, bzw. funkbar machen?
vielleicht hilft es wenn du sie mal auf 100 oder 150° erhitzt.
aber günstiger kommst du weg wenn du dein Gemisch im Griff hast.
es hätte dich schlimmer trefen können. im August hab ich für zwei Renntage 24 Kerzen gewechselt. son V12 schafft!
lambda sagte auch viel zu fett. wollte abstellen, und werte verändern.. zack abgesoffen. kann man die nun wieder gangbar machen?
Ich habe auch mal vom Syndikat einen gesehen der sich da einen m5 turbo baut. Der verwendet doch Rennkerzen ohne Mittelelektrode? Können diese absaufen? weil dann hol ich mir gleich auch solche
