schaper hat geschrieben:Ich würde die Riemenflucht mit einem Laser prüfen. Der Poly-V verzeiht keine Abweichungen.
Sonst sind die 6pk Riemen alle 20tkm dran, das ist korrekt. Das kommt durch die Mehrbelastung. Wir hatten mit Optibelt über spezielle Riemen für diese Anwendung gesprochen, leider lohnt sich das aus wirtschaftlicher Sicht nicht. Wir hätten mindestens hundert Stück von jeder Länge abnehmen müssen, damit sie die Maschinen anwerfen...Aber es ist möglich stärkere Riemen bauen zu lassen.
Wir nehmen normale Conti, weil sie am längsten halten.
Der Rotrex ist im Vergleich zu anderen Ladern schon etwas schwergängiger - das liegt an der Antriebsart mit Tractionöl. Der darf nur nicht ruckeln, wenn man ihn per Hand durchdreht.
Danke Eugen, hört sich sehr gut an. Werd da nochmal auf die Suche gehen. Die Trägerplatte kann ich mittels Unterlegscheiben gut ausrichten.
Die Rollen haben aber definitiv kein Grat.
Also was ich gestern im Netz gefunden habe. Scheint so als wenn Conti auch 6Pk Riemen für hohe Belastungen macht aus Armid oder Aramid Fasern.
