M50 Eagle Pleuel + ARP Stehbolzen
Verkauf und Suche von Teilen (Motoren, Turbos etc)
Hi
Hab noch einen Satz Eagle pleuel mit 135mm Stichmass in H-Shaft ausführung hier und würde dazu noch einen Neuen Satz Stehbolzen für einen M50 dazu geben.
Pleuel sind top für Turboumbauten in verbindung mit einer 2,8er Kurbelwelle. Ich hab alles auch hier wenn ich noch einen Block, 2,8er Kurbelwelle oder einen Ganzen Motor braucht meldet euch einfach, dann können wir vielleicht ein komplettpreis machen!
Nummer steht drauf auf den Verpackungen alles ist neu und wurde noch nie verbaut sowohl die Pleuel als auch die ARP Stehbolzen!
Hätte für die neuen Pleuel und die neuen Bolzen gerne 800 € VB
Bei fragen einfach mail hier oder an meine Emailadresse
mheberle10@gmail.com
Is dein Umbau gestorben?
Hast du noch Kolben dazu? Hab nen M50B28 Umbau am laufen.
HeikoH
hab Interesse an den Stehbolzen, kannst du mir mal deine Preisvorstellung dafür mitteilen?
gruus
Heiko
Christionslater
135mm bei 2,8 umbau?
Müssen da dann nicht 130mm rein?
Hab Interesse an den pleulen.
Mfg
habe auch die 135mm, musst dann kolben für m52 nehemn, die sind flacher als die alten m50b25 klumpen :D
