Der HX52 bzw HX55 Verdichter macht 0.75kg/s - das sind ca. 800PS maximum
Die 860ccm ESV reichen bei 5bar für ca. 750PS aus. Soweit ich mich erinnere, waren sie beim Abstimmen bereits an der Grenze. Das ganze System war ja auch auf diese Leistung ausgelegt.
Finde das Leistungsdiagramm nicht mehr, aber es waren um 650-700PS, das stimmt.
Wenn du jetzt 800 fahren willst, geht das mit dem Lader gerade so noch, ich würde aber einen anderen empfehlen. Es wird aber schwierig werden einen T4 zu finden... oder man lässt sich einen bauen, zB mit einem S475 oder S488 Verdichter.
Die ESV reichen auf keinen Fall aus. Die nächste Stufe wären die 1260ccm.
Frage zu Holset Turbolader
Also doch keine 1000ps
Gut. Dachte ich mir schon. Da das Auto nicht merklich besser oder schlechter bei 1,4-1,6 bar gefahren ist. War immer gleich.
Und ja ich möchte schon 800 wenn er eh neu abgestimmt wird wegen düsen llk und evtl lader.
Fachte da an einen bw s300? Laut TBZ macht der 800 aber maximal 0.91 ar. Vllt bissl klein? Oder welcher Lader geht noch bis 800 mit t4. Der max. Genauso gross ist wie der hx52. Und nicht Millionen kostet
Und ja düsen kommen grössere. Aber welche?
Thred bringt nix. Ich kann hier keine Bilder anhängen. Und ohne Bilder isses ja langweilig.
Hab viele Bilder und paar videos
Mit dem neuen Thread gehts eher darum, dass dieser hier nicht noch weiter entgleist.
Aber Leistung ist doch da, auf dem DIagramm 730 PS bei 1,33 Bar. Das is richtig ordentlich. Ich würde an deiner Stelle mal Borg Warner S400SX in betracht ziehen. S471 oder S475. Der S366 rennt schon wieder am Limit, wenn du 800PS fahren solltest.
