Ölablauf verbessern
Lukas
Hallo, mir ist eben etwas in den Sinn gekommen, um eine Schwachstelle bei Low Mount etwas zu verbessern.
Kann man den Ölablauf, wenn er zum größten Teil aus 16mm rohr besteht, nicht mit einem 5mm Nippel und einem Schlauch nach oben offen belüften um das Ablaufverhalten zu verbessern und den Unterdruck abzubauen?!
Stelle mir das ähnlich vor wie bei einer Getränke Flasche.
Somit sollte vermieden werden das sich Öl im Ablauf staut, gerade bei gleitgelagerten ohne Restriktor....
Einfache Physik - der Ablauf muss über dem Pegel sitzen. Eine Entlüftung ist hier sinnlos.
Ist der Ablauf gleich dem Pegel oder sogar tiefer - muss eine Absaugpumpe mit einer eigenen (!) Ölwanne installiert werden. Das haben wir bei großen Lowmount Turbos im E36
