Schneidringe rein und ARP Bolzen mit original Kopfdichtung. Dann solltest Du (auf Dauer) Ruhe haben.
Aber, nur mal so, ich als alter M20-Kenner behaupte: Das sind die Zylinder 4 und 5
BG
Christopher
ARP Bolzen und Seriendichtung würd auch gehen ?NecRoZ hat geschrieben:Finde ich bei der Leistung total überdimensioniert, dann lieber MLS oder Cooper-Dichtung. Ich würde bei 250 PS nicht anfangen und den Block bearbeiten.
Würde ich schon sagen. Ich vermute eher, eine aggressive Zündung hat der Dichtung den Kragen abgedreht. Mit den hohen Anzugsmomenten der ARPs sollte das auch mit Seriendichtung klappen denke ich.woodye30 hat geschrieben:ARP Bolzen und Seriendichtung würd auch gehen ?NecRoZ hat geschrieben:Finde ich bei der Leistung total überdimensioniert, dann lieber MLS oder Cooper-Dichtung. Ich würde bei 250 PS nicht anfangen und den Block bearbeiten.
MLS ist eine mehrschichtige Metalldichtung, In der Cooper Ring-Dichtung ist ein Edelstahlring eingearbeitet, damit sie nicht weggedrückt wird. Einbauhinweise zu den Dichtungen findest du bestimmt im Netz zu Hauf. Zumindest die MLS ist beim Einbau ein wenig pingelich, wenn man sich mal reinliest.MLS oder Cooper dichtung was ist da der unterschied ? vorteile nachteile , muss ich bei der einbau was achten ?
