Moin Forum,
Mache mir gerade ein paar Gedanken zur Kardanwelle. Eigentlich hatte ich ja vor, die E28 M535i Welle zu verbauen. Das Ganze in Verbindung mit einem E46 M3 Getriebe und einem 210er Diff. Nachdem ich mir die Welle jetzt mal genauer angeschaut habe, und Diese eh gekürzt werden müsste, möchte ich doch lieber gleich was verbauen, was hält. Was habt ihr für Erfahrungen mit welcher Kardanwelle gemacht? Ist die 8er Welle wirklich das Stabilste, was man original verbauen kann? Was ist denn mit den neueren Kisten wie 745d und Co. Die Wellen sollten bei dem Fahrzeuggewicht und Drehmoment doch schon was halten.....
Um Anpassungsarbeiten wirst du sicher nicht rumkommen. Tendenz zu solchen modernen Dampfhämmern würde ich deshalb auch einschlagen. Was fahren denn die Jungs vom PPF-Board?
So Schlecht ist die E28 535I Kardanwelle gar nicht, hat bei mir ewig gehalten, ca 240000Km(als 535i) + 12000km mit Turbomotor,nur sehr hastige Starts von null heraus mag sie gar nicht mal so sehr bzw das Mittellager das kann bei sehr langem Diff auch daran liegen.aber fahren und funktionieren tut das prinzipiell ganz gut.Kreuzgelenke sollte man aber vorher genau angucken.
mit welchen Motor wird der E28 betrieben??
Habe ich das richtig verstanden, dass der M50 im e28 Einzug halten soll? Wenn ja ist die 535 Welle zu kurz. Ich musste in Verbindung mit dem 188er Diff die Welle vom 525eta nehmen. Diese passte perfekt. Wichtig ist nur, welchen Fkansch (groß oder klein) das Getriebe hat.
Viele Grüße Micha
Ich habe den M50 im E28 sehr weit nach hinten gesetzt. Dazu kommt ein E46 M3 6Gang und ein 210er Diff. Die M535i Kardanwelle würde passen (gekürzt).
Aber lange wird die ganz sicher nicht halten mit vernüftig Gripp. Selbst die 850csi Welle gibt auf der Meile schnell auf.
Naja, jetzt wird es wohl ne 3" Aluwelle aus den Staaten.
