Hat schon mal jemand schlechte erfahrungen mit den Schneidringen gemacht?
Habe letztes Wochenende mit einem netten Herrn telefoniert der meine Kurbelwelle vermisst bzw. evtl schleift.
Er meinte von Schneidringen halte er nichts, es sei des öftern vorgekommen dass das Fleisch zwischen Nut und Block zu gering sein und es hier zu Schäden kam bzw. der Draht in Brennraum wandert...
Macht mir jetzt irgendwie angst
Schneidringe
Davon hab ich bis jetzt noch nix gehört.
Und wenn du die Zylinder nicht bis aufs letzte aufbohrst wird da auch nix passieren.
- cabrio-let
Nimm doch feste Ringe, die wandern auch nicht
Stimmt, hab ich gar nicht drann gedacht
Mhm aber woher könnt ich die nehmen?! Selber machen ist ganz schön nervig bei 12 Stück^^
- cabrio-let
Kann dir jede Zerspanungsbude machen Was für eine Bohrung brauchst du denn? Denke ich kann dir da helfen.
@CabrioLet, Also hab ne 85,00mm Bohrung, Bearbeitungen am Block selbst fallen aber aus, ist mir nicht geheuer der Aluklumpen... Daher iwas "festes" nur im Kopf
Und ?
- cabrio-let
Ringe für den Block hätten wir da, für den Kopf müsste man was anfertigen.
