morgen ist ja wieder 1/4 Meile wieder bei mir quasi um die Ecke. Wetter soll ja mal ausnahmsweise schön sein da es die letzten Jahre ja geregnet hatte.
Ergebnisse gibt es morgen Abend
Gruß Klaus
race@airport Landshut 2012
ja das war von meiner seite nix berauschendes,
beste Zeit war nur eine 12,4 bei irgendwas um die 195km/h
hatte gesamt 5 läufe wobei ich bei den letzten beiden jeweils den 2ten gang nicht gleich reinbekommen habe.
Hatte bei 1bar Ladedruck noch recht gute Traktion aber bei erhöhten Ladedruck zu wenig Traktion (Toyo Drag Slicks 4Jahre alt)
Glaube auch das die Kupplung im 3ten Gang rutscht weil diese danach nicht mehr so gut getrennt hat und ich vermutlich deswegen den 2ten Gang schlecht reinbekommen habe.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Oh, ja...
Welche Reifengröße hast du?
Mit den 26/10.5-15 komme ich nur unter 2.0 60ft wenn schon bissel Gummi auf der Bahn ist und der Burnout gelingt.
Dann komme ich auf 1.7-1.8.
Und das würde bei dir ja schon reichen.
Ja.
Und einige Jahre zuvor auch mit M/T.
Beide in 26/10 bzw. 10.5.
Wobei die Toyo in 10.5 genauso breit wie die M/T in 10 sind.
Mit 9.0 sollte das aber auch möglich sein wenn Fahrwerk passt.
Willst breitere Reifen oder mehr Abrollumfang?
Mein Tip:
Quäle dich nicht platz für breitere Reifen zu schaffen.
Wenn der Sturz nicht passt bringt das null komma null.
Versuch größere Reifen unter zu bringen.
Ich glaub Udo hatte auch 27/9.0 im Angebot aber die Toyos gibt es wohl nicht mehr....
Mein Tip:
