E36 325 Turbo
L30N
Sehr lecker der E28 Krümmer!!! :P
83er E30 332i 24v
90er E30 325i 24v
82er Golf 1 G60
Der Krümmer sieht klasse aus!
Was hast da für Rohrdurchmesser verwendet?
Gruß Thomas
esp262
48mm und dann auf 60mm
esp262
Heut mal wieder in der Halle gewesen, wollt eigntlivch viel schaffen aber, die Kälte...... :D
na ja bißchen aber doch noch geschafft, Ansaugtempfühler dran, Damfrad gegestet, und die ALUTüren vom Spachten befreit :D
was mich ärgert, das die anzeigen nicht unter die lüftung passen, da werd ich noch was anderes basteln müssen
esp262
jau heute irgendwie mich ganzen tag mit elektrik beschäftigt
also die rundinstrumente sind raus, kriege einen Display nach meinem wunsch, wird dann Lamda, öldruck, Ladedruck ist und max wert angezeigt
die temperaturanzeigen leuchten,was mich aber wundert das abs llampe nicht mehr ausgeht, und bremslichter nicht leuchtet, Liegt es evt an der Fehlenden bremsflüssigkeit?
hmmmm da muß ich mal gucken
esp262
so heut haben wir, bzw ich vorgenommen am auspuff und wastegate fertig zu werden
auspuff das erste stück ist top, aber fürs wastegate abgang hab ich ein rohrbogen zu wenig gehabt und ich wollts die ganze woche einen holen :D hät ich das mal :D
so eine anpasserei unterm dem auto mit wagenheber, da muß man schon gelenkig sein :D hält fit :D
esp262
so heut hab ich stündchen in kleinigkeiten investiert
die Zündkerzen hab ich erstmal elktrodenabstand verringert, auf 0,6 mal gucken die guten bmw kerzen von NGK :D
sehen bißchen schwarz aus, ist wohl mit den grossen düsen bißchen zu fett gelaufen :D:D:D:D
dann ein T Stück zum Benzindruck messen, und der fehlender bogen für wastegate :D
esp262
So die Tonne Läuft erstmal, heut erster Start, die Puste ist gut am pfeifen :D
hier mal vid :D
http://www.youtube.com/watch?v=7vhbwevG ... ature=plcp
esp262
also heut die Auspufanalge komplet fertig gemacht, könnt mich erstmal über simon 625mm langen endschaldämpfer aufregen, 400mm schalldämpfer der rest kein plan was es ist, leere, stücke rohr usw :D, hät ich das vorher gewusst, hät ich mir direkt 400er gekauft dann hät ich noch bißchen geld gesparrt :D
ansonsten auspuff drunter, nur noch wastegate ausgang und fertig ist die ganze geschichte :D
hier mal kleines vid, aber noch ohne LD
http://www.youtube.com/watch?v=R3P3bz2n7u8
esp262
also heut haben wir, erstmal das wastegate abgang ins freie gelegt
und dann mal warmlaufen lassen und gefahren :D
http://www.youtube.com/watch?v=Nm534GmFOPc
