Einspritzleiste M50/52 groß genug?
Wie tauglich sind die Einspritzleisten vom M50/52?
Da ich nun ne neue Ansaugbrücke baue bieten sich die Einspritzleisten an.
Jede Leiste wird von einer 044 versorgt. Machen die Druckregler das mit?
Geht allgemein genug Sprit durch die Leiste?
Beim S38 z.B. ist ja nur ne ca. 4mm Bohrung zum Rücklauf. Ist das beim M50 auch so?
Gruß Thomas
Grimmjar hat geschrieben:Wie tauglich sind die Einspritzleisten vom M50/52?
Gruß Thomas
Pro Leiste gehen bis zu 400ps durch
Das sollte reichen.
Werd trotzdem mal testen wann die dicke Backen machen.
Gruß Thomas
Brauchst du ne leiste? ich hab noch eine für dich von einen M50.
Gruß Hebi
Alex T.
was macht eigentlich die M70 mit M50ZK Sache? ;) :roll:
Gruß...
Gruß Alex...
Immer her damit Hebi!
Was willst dafür haben?
Alex:
Der Kopp is erst zu Weihnachten eingetroffen.
Den hab ich noch nichtmal ausgepackt.... :oops:
Gruß Thomas
Hab dir schon geschrieben hat weng länger gedauert sorry war in Spanien beim Testen.
Wenn ich wieder daheim bin nächstes weekend schick ich dir ein bild.
Gruß Hebi
