S50B30 abstimmen? kompressor
Martl
M3-peter hat geschrieben:gute frage, am besten normal super
warum?
und was sagst du zu abstimmung mit original steuergerät ohne LMM? der andre aus ast tuning herne sagt ist ok.
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie du mit dem originalen Steuergerät 800ps fahren willst?! An deiner Stelle würde ich mir dafür ein frei programmierbares Steuergerät besorgen.
Entweder du fährst auf Benzin(Superplus) oder auf E85 (=85% Ethanolanteil im Benzin). Je nachdem sollte dann der Motor auch entsprechend abgestimmt werden, sonst fliegt er dir womöglich noch in die Luft.
E85 hat eine höhere Klopffestigkeit, glaub um die 104 ROZ, Superplus hat nur 98 ROZ...d.h. du kannst mit E85 höheren Ladedruck bei gleicher Verdichtung fahren, da ja die Klopffestigkeit einiges höher ist. Bei deinen angestrebten 800ps wärs ne Überlegung wert. Mit Normalbenzin oder Super brauchst da gar ned erst anfangen... ;)
Martin
M3-peter
Hallo Martin
ja da hast du recht , ich bleibe bei super plus.
zu richtigen Berechnung des Kraftstoffbedarfes ist entweder Luftmassenmessung oder MAP-Messung notwendig. Andere Algorithmen funktionieren bei diesen Drücken nicht mehr
