Wie manche vielleicht schon gelesen haben, bin ich von KKK K27 auf einen GT3071R umgestiegen.
Sauber eingebaut.
1. Mit ÖL befüllt, eingedreht/bewegt.
2. Wasser + Ölleitungen dran,Öl zulauf mit 1mm Restriktor.
3. Öl-Leitung entlüftet. (Sicherung 11 raus, B-Pumpe. DME Relais raus. Mehrmals gegurgelt bis der ÖL-Druck auf 2 bar hoch ging. Dann bei 2Bar gehalten immer 30Sec.)
4. Wasser Leitungen entlüftet, so gut wie möglich.
5. Im stand Laufen lassen, ca 3min. Dann kurz bis 3000U/min hoch gedreht, Laufen lassen aus gemacht. Läuft ca 20sec nach mit leichtem rollgeräusch.
Nun meine frage:
Als ich den lader bekommen habe ich den mit dem Finger angeschuckt. Lief seiden weich.
Wenn ich dass jetzt nach dem ersten mal laufen mach höre ich im Lader ein ganz leichtes Geräusch das voher nicht war.
Es ist ein leichtes rrrrrrrrr nur hör bar nicht fühl bar.. läuft auch ganz leicht ist das normal?
Da der Motor kalt war ca. 4Bar Öldruck im Leerlauf.
Danke.
M.f.G Micha
