Nein die vom m3 passt nicht....da sind die handbremsbacken zu groß....
Ja das weis ich das di am m und 325/28 sind hätte aber gerne was aus edelstahl mit fächerkrümmer?!
Möchte einfach meinen kopf bischen bearbeiten sprich nockenwellen u planen und da würd ich gerne einen zweiten kopf vorbearbeiten lassen das ich ihn dan nur mehr um bauen muss.
Und ich bin mir sicher das ein m50 kopf leichter zu finden ist als ein m52 wenn er past
Ich würde aber ein M52 dem M50 vorziehen, da die Ventile um einiges leichter sind und somit besser für höhere Drehzahlen geeignet. Eine Kopfbearbeitung ist auf jeden Fall machbar
Wenn die m3 bremse nicht passt,wieso habe ich es dann so umgebaut?weil ich zaubern kann?
und ohne m3 achsschenkel...
Der m52 und m50tü haben dieselben ventile...sie unterscheiden sich nur in den lagerleisten und federn...sowie hydrostößel
der vorteil des m52 ist,dass er die kleineren, leichteren hydros verwendet...als stärkere ventilfedern kannst du die us m3 federn nehmen...
