M50B25 - wo Wasser für Lader abgreifen?
L30N
Wo nehme ich am besten das Wasser zur Kühlung ab und wo leite ich es wieder ein?
Hatte an die Drosselklappenheizung gedacht, da ich die eh "totgelegt" habe.
Hat hier jmd. ne bessere Idee und evtl. Bilder?
83er E30 332i 24v
90er E30 325i 24v
82er Golf 1 G60
Am besten wäre so kühl wie möglich, also direkt nach dem kühler aber das ist ja schwierig hand zu haben von daher müsste es egal sein wo du das wasser her nimmst. Hauptsache es zirkuliert durch den lader.
Also könnte das schon gehen mit dem DK Wasser.
kannst auch den überlauf vom kühler nehmen, das habe ich oft gesehen. einfach die überlaufletiung vom kühler zum ausgleichsbehälter, falls du einen esternen ausgleichsbehälter hast natürlich..
L30N
Kühler ist leider einer mit integriertem AUsgleichbehälter...
83er E30 332i 24v
90er E30 325i 24v
82er Golf 1 G60
Hinten am Kopf wo die schläche sind für Heizung, die könntest doch auch verwenden. Eine schleife gemacht vom aus dem Kopf in den Lader und dann zur Heizung rein. Ist aber glaub ich viel Schlauch gewirr dann.
