Turboladerauswahl Empfehlung
Erfahrung zeigt ca. 350PS beim M50B25
10*0704
und was passiert wenn man die 350 übersteigt was geht kaputt? fängt dann das klopfen an wegen dem zu hohen restgas anteil im zylinder!!?
und was muss man für nen richtigen stoßkrümmer hinlegen der was taugt?!
10*0704 hat geschrieben:und was passiert wenn man die 350 übersteigt was geht kaputt? fängt dann das klopfen an wegen dem zu hohen restgas anteil im zylinder!!?
korrekt
ein guter stoßkrümmer kostet ab 1200eur
10*0704
"also mit dem turbonetics gußkrümmer fahren welche mit >450 rum. "
dieser satz hat ein bekannter man gesagt der jahre lang schon mit Profesionellen Tuning von Fahrzeugen zu tun hat
und der auch seine Eigenen Laden hat.
ist an diesen krümmern irgendwas andesrt wie an den meisten grußkrümmern oder häls du diese aussage für nicht richtig?
es kommt nicht nur auf den Krümmer, sondern auch auf Gaswechselvorgang, Turbolader, Abgasanlage, Kraftstoff und Zündwinkel an, wieviel Drehmoment man bekommen kann. Das Gesamtkonzept muss passen
