Ausser ein feines Hasengitter fällt mir noch nichts ein! Hab noch keine Lösung für das Problem(Luftfilter passt da keiner mehr ran und für einen Bogen ist es auch zu eng! )
Eugen sagte mir das er noch keine Probleme ohne Luftfilter hatte!
Falls jemand eine Lösung hätte ,nur her damit!
http://www.hj-streetstyle.de.tl Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Ladedruck Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit zum Ohr wandern! (Zitat Walter R.)
Ich werde auch keinen Filter benutzen.
Diese feienen Gitter sind auch nur bedingt fähig.
Wenn ihr dieses Gitter einfach über einen 76er oder 100er Verdichtereinlass zieht geht viel Fläche verloren.
Diese Gitter sind sehr engmaschig! Und einige berichten auch, daß mal ruck zuck 5-10% Leistung fehlen.
Hier muß mehr "Filterfläche" her!
Leider hab ich nur 6cm Platz vom Verdichtereingang zur Front bzw.Temperatursensor im Kühler ist auch noch im Weg.
Dr.Schrick ist richtig
wird zusammen mit dem Verdichtergehäuse noch Poliert und verdichtet damit auch die Optik passt!
Das Tial was ich habe hat 2 Anschlüsse für unterdruck. Eigentlich kann ich ja nur mit einen Anschluss fahren oder?
aber wenn ich beide benutze kann ich das doch irgndwie feiner stellen oder sowas oder?
