nochmal benzindruckregler
hi,
ich hab mal eine Frage zum benzndruckregler:
Ich sehe immer nur Benzindruckregler, die einen Anschluss von 8mm haben, wenn meine Rücklaufleitung von der Einspritzleiste aber ca 15mm hat, müsste ich ja ein Reduzierstück reinmachen. Würde es da nicht zu einem Stau kommen, der den Benzindruck beeinflusst?
Oder kann ich das vernachlässigen?
Ich würde mal sagen das die 8mm für den Rücklauf noch gut dimensioniert sind und wenn der BDR gut ist dann sind die 8mm auch aussreichend.
Reduzierstück drauf und dann mit deim Schlauch verbinden!
Es gibt doch BDR mit Dash10 ?! Das sind 12mm, vollkommen ausreichend
Ich hatte mir den Weber BDR ins Auge gefasst, aber wenn ich einen Finde, der die 12 mm anschlüsse hat, würde ich den kaufen, wenn der Preis nicht unverhältnismässig ist..
Bei einer Pumpe geht das noch mit 8mm.
Bei zwei (044) kann das knapp werden im LL.
ich konnte keinen BDR finden, der größere Anschlüsse hat, könnt Ihr mir einen empfehlen?
Alex T.
Grimmjar hat geschrieben:Bei einer Pumpe geht das noch mit 8mm.
was heißt LL? Leerlauf? :?
Oezy, wir haben doch BDR mit 12mm - entweder NUKE oder Aeromotive
LL heisst leerlauf
die Aeromotive sind sehr gut das habe ich jetzt schon öfter gehört von den Nuke hab ich keine Ahnung aber die werden bestimmt auch sehr gut sein.
Und die haben sich auch schon oft bewährt bei Autos mit richtig Bums ;)
sorry eugen, ich konnte nichts mit dem AN10 anschluss anfangen, habe dazu auch nichts gefunden..
Ich werde mir den aeromotive regler bestellen, wie sieht es denn mit der verfügbarkeit aus? Und mein Steuergerät würde ich dir auch gleich senden wegen der Voreistellung..
