Was habt Ihr für Benzindruckregler verbaut?
Originaler Regler sollte wohl nicht klappen, da nicht verstellbar, oder?
Soll's ja geben, dass einige aus der VW-Ecke die serienregler behalten haben und es sogar funktioniert...
Es gibt das je welche für 50€, aber auch für 300€, muss es denn unbedingt ein teurer sein?
Benzindruckregler
Ich werd die serien 1:1 BDR drin lassen bis sie die Spritmenge nicht mehr regeln können.
Da ich relativ große und vorallem viel ESV habe gibt es auch keinen Grund den Drück zu erhöhen.
Ner verstellbaren brauchst also nicht unbedingt.
Das ist aber abhängig von deiner Motorsteuerung und deinen ESV.
mein steuergerät ist das Megasquirt ST2 und die ESVs sind Siemens Deka 3102 mit 580ccm (oder 570)..
meinst du das würde hinhauen mit nem originalrregler?
Ich hab nen guten Weber Regler gefunden für 130€, wäre schon ok, aber wenns auch mit dem originalen geht?
