Hi, ich will mich mal langsam mit der Motorsteuerung für mein Projekt befassen.
Ich hab hier schon ein Steuergerät (Megasquirt II) und einen Kabelbaum, der schon auf m30 angepasst ist (Kabelbaum ist vom Schaper). Jetzt ist an diesem Kabelbaum kein Anschluss für die Breitband Lambda, sondern soll es ja über einen Lambda Controller laufen, der dann an das Steuergerät angeschlossen wird. Ich hab den Kabelbaum noch nicht richtig verbaut, aber ich konnte beim drübersehen keinen Stecker sehen, der an den controller kommen könnte. Wie läuft das denn? Wie wird der Controller denn mit dem Steuergerät verbunden? Könnte Ihr mir einen Controller empfehlen? Ich habe ein INNOVATE LC-1 kit gefunden, oder besser was anderes? hier im Shop konnte ich auch nichts finden (oder ich hab nicht gut genug gesucht).
Kann mir da jemand helfen?
Lambda Controller für MSII
Ich hab mir jetzt eine AEM gekauft. Mein kumpel ist im C20let forum und der hat mir die besorgt, weil die alle eine Sammelbestellung gemacht haben und dann wurde die billiger.
ist auf den ersten blick ein schickes teil und am Pc kann man die auch anschließen.
Die Innovate wollte ich mir auch kaufen zu erst. Da gibts aber verschiedene meinungen darüber, bei vielen soll die nach einen jahr dann kaputt gehen zum beispiel. Und als ich dann die AEM angeboten bekam hab ich nicht nein gesagt
wo kommst du eigentlich her?
Wir nehmen immer LC-1. Anschluss ist relativ einfach, dazu muss aber der Kabelbaum aufgemacht werden.
Anschlussplan:
LC-1 -> BMW
Rot -> Grün
Blau -> Braun
Weiss -> Braun/Orange
Braun -> Schwarz (Lambda Singnal, meistens beim 4-Poligen Stecker)
Gruß, Eugen
Anschlussplan:
LC-1 -> BMW
Rot -> Grün
Blau -> Braun
Gruß, Eugen
Hallo, hääte zum Thema auch kurze frage...
Habe bei mir endlich freiprogrammierbares Steuergerär verbaut EMS 6860.
Bin jetzt nicht sicher was für Lambda ich fahren soll. Komm nicht ganz klar mit dem was im Handbuch steht, hier der Ausschnitt :
______________________________________________________
Closed Loop Lambda / Lambda Regelkreise
2 verschiedene Lambda Regelkreise stehen zur Verfügung
Operation Mode: Off = Regelkreise aus
Narrow Band 14.7 = Regelkreis Lambda 1,
in diesem Modus ist die Funktion Target A/F Ratio nicht möglich
Es kann fast jede handelsübliche Lambda Sonde verwendet werden.
Bosch 4 wire Wide Band, Bosch Sonde 0258 104 002 wird benötigt
Bosch 5 wire adapter Innovate LC 1 Breitband Lambda Meßsystem
Target A/F Ratio = Nur in Verbindung mit der Einstellung Bosch Wide Band oder Bosch 5 wire Adapter /
Innovate LC 1 Breitband Lambda Meßsystem möglich.
Mischungsverhältnis A / F Ratio von 11.5 – 15.8 frei programmierbar
Allowable Change +/- = 0% - 20% Regelbereich verhindert eine Überregelung durch das Steuergerät
Operating Range = Regelbereich
Kann ich also den ganz normalen LC 1 Basis Kit ohne Anzeige holen und den an das EMS anschließen, so das auch Mischverhältniss regelbar ist???
Und ist auch dann bei dem Basis kit die Pinbelegung zutreffend ???
Danke
Danke
@badboy: du kannst mit LC-1 wunderbar den closed loop fahren.
@oezyB: kein Problem, vorher anrufen und nen Termin ausmachen
