Bei der angestrebten Leistung sollten 42mm Rohre verwendet werden.
Willst du jetzt einen Stau- oder einen Stoßkrümmer bauen?
Turbo Krümmer Selber bauen
Re: Turbo Krümmer Selber bauen
Eigentlich einen Stoßkrümmer, deshalb die Frage wann die Rohrzusammenführung kommen soll/darf. So spät wie möglich? Egal wenn die Winkel der Auslässe in Richtung des Sammelrohrs zeigen (Strömungstechnisch betrachtet wär es für mein Verständnis egal wann die Zusammenführung kommt, solange die mittlere Richtung der Strömungen aus allen Kanälen in etwa gleich ist) ? Werd jetzt erstmal die M52 Krümmer die hier noch rumfliegen umschweißen, mal schauen wie lange das hält. Soll ja nur zwei drei Wochenenden halten vorerst, mehr Zeit hab ich eh nicht kommendes Jahr
Tante Edit: Deshalb Stoßkrümmer weil ich den HX35W schon hier liegen habe und den Steg ungern sinnlos belasten will bei Nutzung eines normalen Staukrümmers
Könnte so aussehen (hab ich aus nem russischen Forum):
Zusammenführung kurz vor der Turbine.
Bei nur einem Wastegate sollten beide Bänke ebenfalls getrennt bis unmittelbar vor WG-Ventil geführt werden.
Alles klar vielen Dank
