Schneidringdichtung ohne Schneidringe
E30S38Turbo
Beitrag von E30S38Turbo » Mi 18. Jul 2018, 10:11
Hallo, ich habe bei meinem M50 Turbo die Athena Schneidringdichtung 330012R verbaut.
Da man die Schneidringe selbst ja mehrmals verwenden kann, bräuchte ich nur die Dichtung rundum.
Gibt es die auch einzeln zu kaufen?
Wenn nicht, gibt es eine andere Alternative?
Danke
Re: Schneidringdichtung ohne Schneidringe
Beitrag von schaper » Di 24. Jul 2018, 19:55
Nein die Athena Dichtung gibt es nur komplett. Hier kann auch keine andere verwendet werden, weil die Höhe 2.0mm beträgt
E30S38Turbo
Beitrag von E30S38Turbo » Fr 27. Jul 2018, 09:12
Die Originale gibt es auch mit 2,05mm, vllt könnte man ja da die Originalen Ringe rausschneiden und die Schneidringe einlegen.
Muss ich mal Messen ob sich dass ausgeht.
MikeR
Beitrag von MikeR » Fr 27. Jul 2018, 18:31
Hi!
Glaube nicht,dass das geht - die originalen Metalleinfassungen sind deutlich breiter als die Athena Ringe.
Beitrag von schaper » Sa 28. Jul 2018, 18:05
Richtig, 2.05 -> also 0.05mm höher. Genau das was die Ringe reinschneiden...
E30S38Turbo
Beitrag von E30S38Turbo » Di 13. Nov 2018, 12:07
Habe das Probiert das ich die Originaldichtung zurechtscheide.
Die Ringe haben sich schön in den Kopf reingeschnitten, da das Zusammengedrückte Maß der Originalen Kopfdichtung das selbe Maß hat wie die zusammengedrückte Cooperringdichtung.
Nur hatte ich einen Wasserverbrauch bei warmen Motor, bei kaltem nicht, entweder ist der Zylinderkopf undicht oder der Motorblock nicht ganz Plan(sieht schon etwas mitgenommen aus).
Werde jetzt den Motorblock planen lassen und den Zylinderkopf abdrücken und Planen lassen, dan probier ich es noch einmal.
Beitrag von schaper » Do 15. Nov 2018, 21:21
ok, berichte dann bitte ob es dicht ist
