Hallo zusammen,
Ich gebe gerade die Daten in mein steuergerät ein.
Weiss jemand von euch
Wieviel Grad der Kolben-ot vom signalzeitpunkt der 60-2 Scheibe entfernt ist?
Hab die Scheibe am m106 bzw m30.
Beste Grüsse
Diki
Infos 60-2 Scheibe BMW m30
Re: Infos 60-2 Scheibe BMW m30
Ich würde es abblitzen - so hast du 100%ige Sicherheit, dass 0 auch 0 ist.
Sensor sitzt irgendwo bei 86grad vor Ot. Ich glaube der 15.zahn vom Rad fluchtet mit dem Sensor wenn der Motor auf ot steht, das macht 90 grad
Stell auf 86 ein und dann abblitzen, das unumgänglich..
Hallo Jungs,
Danke für die Hilfe.
Thema abblitzen:
Ich hab mir von unten Markierungen gesetzt,
Da ich oben genau 0 von der Markierung sehe.
Ich hab kaum Platz zwischen den lüftern den wasserleitungen und Motor.
Das ist echter murks.
Muss ich halt wenn er denn mal anspringt den hobel anheben.
Beste Grüsse
Diki
Thema abblitzen:
Beste Grüsse
Diki
Alsoooo
Nochmal blöd gefragt
Triggern offset
87 degrees Btdc
richtig?
Beste Grüsse
Diki
Triggern offset
87 degrees Btdc
richtig?
Beste Grüsse
Diki
