Suche Einspritzdüsen M54B30 Kompressor
aktuell fahre ich in meinem E46 330i ASA Kompressor TM1-12 die Serie Einspritzdüsen mit ladedruckabhängigem BDR.
Davon will ich weg und passende Düsen mit 380 - 400 ccm/min verbauen.
Leider wurde beim M54 eine fiese EV12 2-strahl Düse verwendet. mit dieser Bauform scheint es nicht wirklich etwas passenden mit mehr
Durchsatz zu geben?
Welche Erfahrungen habt ihr damit oder was könnte ich für Düsen verwenden?
M54B30 Seriendüse:
BMW Teilenummer: 13 53 7 546 245
Hersteller: Siemens Teilenummer: 1439800
Durchfluss: 244cc/min oder 23.2lbs/hr bei 3 bar (43.5psi)
315cc/min oder 30.0lbs/hr bei 5 bar
Martin
Durchsatz zu geben?
M54B30 Seriendüse:
Martin
Re: Suche Einspritzdüsen M54B30 Kompressor
Der M54 Kopf ist baugleich mit M50 und M52, somit kannst du die 4-Strahl ESV nehmen. 380ccm haben wir lagernd
Die Ansaugbrücke ist auch gleich?
passen sollte EV 12 lange Bauform 2-Strahl
hochohmig 20 bis 40° Neigung mit Kegelradiusneigung 15° bis 25 (30 bis 50° Gesamtkegel)
Diese wäre absolut selten!!
Aber wenn eure passen kommen wir ins Geschäft. Hast du eine Bestellnummer Preis für mich?
Es passen Bauformen EV1, EV6 und EV12lang
Mach da keine Wissenschaft aus dem Einspritzbild - es funktioniert mit vielen ESV's
auch ich habe eigentlich davon ausgegangen das für den M54 Motor / Saugrohr keine wirklich passenden ESV zu verfügung stehen!
Das Gerücht mit den Porsche Carrera GT Düsen die passen sollen aber ein vermögen kosten halte ich auch für fraglich.
Ihr seit euch also sicher das auch beim M54 andere ESV`s kompatibel sind?
es wird viel erzählt...
Ganz normale EV1/EV6 2- oder 4- Strahldüsen einbauen und fahren. Ganz sicher.
z20let düsen reichen bis 350 ps
