E30 Turbo Driftcar
drifterix
Re: E30 Turbo Driftcar
Beitrag von drifterix » So 21. Apr 2013, 23:05
Danke schonmal.... sind schon einiges weiter jetzt! Krümmer, Turbo, Downpipe ,LLK sind schon eingezogen. Die günstige 3" Catbackanlage ab Turbo passt erstaunlich gut. Um das externe Wastegate unterzubringen, werden wir die Downpipe noch etwas verlängern direkt nach dem Turbo. Zündungsmässig nehmen wir Einzelzündspulen vom LS2 Motor.
drifterix
Beitrag von drifterix » So 21. Apr 2013, 23:07
Nochmal mit LLK, ich habe bereits einen E30 324TD Kühler verbaut mit 2 E Lüftern, hoffe es reicht Kühlungsmässig mit einem 15 reihen Ölkühler dazu.
Beitrag von NecRoZ » Mo 22. Apr 2013, 16:30
Ebaykrümmer?
ist das der GT35 auf den Bildern?
Sieht aber schon mal nicht schlecht aus :)
drifterix
Beitrag von drifterix » Di 23. Apr 2013, 22:30
Der Krümmer ist von einem meiner Lieferanten aus China. Der Lader ist uns für das Low-Boost Projekt aber zu groß. Habe heute einen kleinen 320PS T3 Lader neu besorgt. Der ist wohl eher passend! Wo mache ich denn jetzt am cleversten den Ölrücklauf rein vom Lader?
Beitrag von schaper » Mi 24. Apr 2013, 06:48
Ölrücklauf in die Ölwanne
drifterix
Beitrag von drifterix » Mi 24. Apr 2013, 23:01
Ölwanne? da sagen doch immer alle Rückstau usw.... weil unter der Öllinie usw.... andererseits ist da ja bei Top-Mount auch etwas Gefälle. Wollte etwa ne 1/2" Leitung als Rücklauf bauen. Also ruhig auf der rechten Motorseite möglichst weit oben in die Ölwanne einfach?
Beitrag von schaper » Do 25. Apr 2013, 10:28
ja 1/2" in die Wanne reicht
drifterix
Beitrag von drifterix » Do 25. Apr 2013, 15:42
Ok- ihr habt die Erfahrungen.... das macht es etwas einfacher. habe jetzt 470er Düsen bestellt, KDFI Steuergerät, Temp-Sensor usw.... es geht vorran! ;-)
